[O1] Dudnią hamulce z tyłu!!!!
  • tank102
    • 63
    W zwykłej O2, czytałem instrukcję serwisową dla warsztatów, że stuki w drzwiach usuwa się poprzez ściągnięcie boczków i przyklejenie luźnych przewodów (czy jakiejś linki) taśmą samoprzylepną do drzwi. Postaram się znaleźć dokument, który sobie kiedyś znalazłem.
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    Wymieniłem bębny oraz szczęki i te wszystkie duperele przy hamulcach. Auto przed wymianą dudniło i lekko telepało przy większym obciążeniu i prędkościach. Po zmianie problem niestety nie zniknął. Sprawdzone, to na pewno jest tył - samym ręcznym hamowałem i był ten efekt.
    Co może być przyczyną? możliwe jest że piasta może być krzywa lub łożyska tak by wyły tylko przy hamowaniu? Przy normalnej jeżdie nic nie dudni.
    Proszę o pomoc bo sam już nie wiem o co chodzi.
    pozdro.
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Źle, nie równo załozone bębny. Jak kiedyś miałem O1 z bebnami miałem taki problem po tym jak panowie z serwisu zdejmowali bebny i czyścili hamulce.
      Dokładnie oczyściłem piastę i zamocowałem na pastę miedzianą i nie było problemu.
      Jak będziesz montował bębny ustaw linke "ciasno", podczas swobodnego kręcenia bęben nie może trzeć tylko w jednym miejscu.
      Przyczyna 2:
      jesli montaż jest bez błędu to będą to kiepskiej jakości źle wytoczone bebny
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • chimek11
        • 482
        te wcześniejsze są ori a te 2 jakieś czeskie, nie china.
        nie rozumiem za bardzo co znaczy "ciasno".
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          ciasno znaczy mogą delikatnie ocierać o szczęki, ale nie mogą blokować bębna.
          telepało przy hamowaniu czy caly czas?
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • chimek11
            • 482
            tylko przy hamowaniu.
            • robekcool
              • 2041
              krzywe bębny. łożyska o.k., luzy w belce?
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • chimek11
                • 482
                no przy pokonywaniu zakrętów czuje że coś mi dupą rzuca, tak jakby z lewej na prawą.
                • robekcool
                  • 2041
                  sprawdź tuleje w belce
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
